a208876 , спасибо за ответ. Собирал я вариант приемника на AD8307 + lm358. Да и в общем-то с проблемой разобрался. Антенна у меня типа GP из кусков провода 2.5мм^2. Нахожусь на балконе 4 этажа, само здание в яме возле речки. Когда собрал приемник, то прием забивался фм вещательными станциями, потом поставил на вход полосовой фильтр, выход УВЧ согласовал с входом sa612 симметрирующим трансформатором, стало намного лучше, потом поставил смеситель на bf998 фм станции вообще не слышно, как ни крути антенну. Гетеродин и Ad8307 в экране, снятого со старого мобильника. Атис слышно хорошо, диспетчеров чуть тише, борта слышно над всем Крымом и дальше.
С Вч трансформатором на входе SA612 очень правильная идея, тоже она понравилась. Я не поставил только по той причине, что печатная плата была готова.(а вешать на соплях не стал). На Вч и Укв в частности если нужен результат нужно позаботится заранее об монтаже и экранировке между каскадами иметь надежную землю по периметру и межкаскадную. После настройки лично мне пришлось к катушку гетеродина кусочек пораллона и капнуть парафином (контур бескаркасный) был микрофонный эффект. И закрыл экраном. Если есть(будет) фото и схема антенны и усилка закинь в ветку про антенну.
Синтезатор работает, напряжение на варикапе меняется от 1.8В до 6.5В, но в эфире кроме этих fm радиостанций ничего не слышно. Если вместо gp антенны (собранной на скорую руку) подключить кусок проволоки (50см) то fm станций не слышно, но и в эфире никого словить не могу.
и не услышишь... я долго бился пока не понял что здесь на форуме каша... тот приемник что в первом посте, там кварц на 7200 а прошивка лежит под кварц 3600 и шаг поэтому 12.5кс я запустил, вроде работает, но звук страшный... и гармошки от аэропорта почему то по диапазону. тут же проверяю на IC706mk2g и ни одной...
ra9ys Сама структура форума подразумевает кашу, если хочешь что-либо сделать, придется хорошенько последовательно перечитать всю тему. Кварц у меня как раз 3600кГц, шаг 12,5 все как и должно быть. Фильтр я собирал другой, см. выше, с ним на приемник слушаю и борта и диспетчеров, чувствительность устраивает. С тем же фильтром, но на sdr свисток слышно намного хуже (с максимальным усилением), больше шумов. ФМ вещалки лезть перестали.
Пользователь №: 111514
Поигрался со связкой TA7358AP и TA8164P - первая по типовой схеме а вторая по нестандартной (схема ниже). Правда фильтры на 10.7 обычные с китайских мыльниц (заказанные уже почти месяц как с Москвы едут, в Китае живу ) Получилось дополнительное усиление за счет входного каскада и АРУ работает. Теперь вот думаю может и TDA1083 тоже в подобном включении будет работать?
Пользователь №: 89553
Приветствую всех. Решил я ещё повозиться с приёмником. Начал с антенны. Стояла за окном 3-го этажа GP самодельная. Попробовал вот отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic16114.html сваять дискоконус. Там, на первой странице, есть размер заводской. Результат получился симпатичнее, но по усилению, чуть хуже, чем GP. Добавил сверху, методом научного тыка, четверть волновый штырь и результат получился отличный. . Фильтры стоят SFU455B, по совету участников этой ветки, 2 штуки, в последовательном включении. Избирательность на много лучше, чем с одним. Решил поэкспериментировать, откопал такой, как у Soll2, фп1п1п-60, с полосой 10кгц. Сигнал ослаб, на слух. Из приборов, только уши и тестер). Вернул обратно 2 SFU, а экран над ним, вместо ранее установленного буквой Г, сделал в виде коробочки( закрывает только фильтры и ad8307. Слон, конечно не пройдёт, между экраном и платой, но муравей пробежит не нагибаясь. Чуйка возросла.Потом поигрался с тремя катушками на входе. Результатом очень доволен. Хорошо принимает и внизу авиадиапазона, и на 16...... речной канал. Даже поймал какого то диспетчера на 172.100, но звук какой то"электронный". И шумы, в отсуствии сигнала ослабли. Да, 3 месяца не мог победить кряк микробейсика. После победы, за 2 вечера, получилось растянуть диапазон до 173мгц. На ветке были прошивки для кварца 3600 для 117.9-164.1. Я пока профан, трудно всё даётся. А дальше вот что. До экспериментов, при отсутствии сигнала, показывало 117-118dbm, теперь 119-120. А на частоте ниже 122,5 перескакивает на 811dbm. Пожалуйста разжуйте, к какому значению нужно стремиться, к большему или к меньшему.,Да, эти цифры при отсутствии сигнала. И как это победить. Я понял только, что dbm- это величина относительная. Синтезатор на lm7001.
Это сообщение отредактировал Diadka - Dec 27 2016, 09:35 AM
TDA1083 можно не пробовать. На 10,7 мГц усиление теряет значительно.
Лучше AN7223. Хорошие ВЧ параметры и прекрасно работает АРУ.Смеситель использую в качестве усилителя. Работает даже на 21,4 мГц, правда несколько теряет в усилении. Вот схема:
Микросхема раньше была ходовая, можно найти неликвиды по цене 1 руб за ведро. Как правило все рабочие. Из 50 шт., которые у меня есть, только одна попалась плохая.
и были в "Чип и Дип", но чуть дороже. После того как получил заказ, находил по более низкой цене. Просто нужно поискать.
В кварцах, конечно, смысл есть, когда они есть в наличии или когда нужно получить высококачественную полосу ПЧ. Я сейчас стал применять готовые фильтры, потому, что меньше деталей.
А в отношении шумов я имел ввиду, что усиление с повышением ПЧ (10,7 мГц) сильно не страдает. Например TDA1083 на 10,7 вообще не работает. Не только сильно теряет усиление, но и появляется склонность к самовозбуждению.
Начать с приемника. Проверить УНЧ, проверить есть ли напряжение на варикапах и меняется ли оно при вращении валкодера, проверить есть ли захват. Схемы предельно просты и при отсутсвии ошибок вся настроика заключается в настроиге гетероина.
такс, попробую, хотя в этом деле соображаю не очень то на схеме один варикап вв133, на плате в архиве видно два параллельных варикапа, это принципиально? а то я 1 только запаял. и не совсем понятно, шумоподавитель включен когда на индикаторе S или M?
Это сообщение отредактировал -flank - Mar 7 2017, 01:00 PM
на варикапе 0, ничего нет, сигнал VT соответственно тоже 0 (хотя Vcc2=12В) на транзисторе BC847, который около LMX2306, на базе 0.75В, на коллекторе 0В.
с SA612 на ножке 6 - 4.5В, на 7 - 4В
Это сообщение отредактировал -flank - Mar 7 2017, 01:49 PM
нарисовал новую плату для синтезатора, выпаял со старой платы детали, запаял на новую. теперь при сканировании от 118 до 164мг, на варикапе напруга бежит от 0.6в до примерно 5.5-6В. варикап - вв133 1шт. звука так и нет при сканировании приемник иногда останавливается, уровень сигнала с М-089 меняется на S-010, типа передачу принимает, потом опять М-089, и так иногда на S-010 переходит. на выходе 4 АД8307 при этом напруга с 0.6 до 1.5 прыгает. на входе 3 LM358 как ни крути резистор R10, всегда 10.4В.
Это сообщение отредактировал -flank - Mar 13 2017, 10:45 PM
подключил к выходу АД8307 пьезоизлучатель, услышал радиопередачу, в общем надо разобраться с УНЧ, вот только как на входе ЛМ358 10.4В образуется, как ни крути R10, не понятно, все по схеме вроде
Обновление прошивки для синтезатора - память на 30 каналов, кнопки теперь выполняют функции канал+ и канал- . Прошивка на частоту 118-138 МГц пч +10.7 кварц 7.200 шаг 25кгц.
Подскажите, кто собирал приемник, из шапки темы, как в работе?
Пробовал обе схемы. В первой схеме синтезатор работает, захват есть, упч в норме, но добиться внятной работы от связки 612 + 1083 не получается. Правд у меня фильтр 455 пятиногий, согласовать его не получается, с кондером вместо фильтра работает (полоса очень широкая выходит), с фильтром не хочет работать. Надо попробовать трехногий фильтр, но сам фильтр пока отсутствует. (такое ощущение, что ему пару каскадов не хватает до фильтра). Чувствительность слабая пока получается, даже ниже чем на сверчке.
Во второй схеме тоже самое еще и ad шумит почемуто на 70db, скан останавливается (ad менял толку нет) - может сами ad такие, пока не понял.
ковыряю потихоньку. А фильтра похоже надо согласовывать.
PS. для расширения диапазона применил преобразователь на 33063 на 25 вольт, перестройка от 115 до 175 мгц. на двух кв109г. (белая точка) Хотя по некоторым справочникам белая точка это кв109а, а кв109г без точки должны быть. в магазинах кв109г с белой точкой???. Емкость не проверял.
хочу попробовать еще MC3362 с синтезом 7001, потому как они есть в наличии, хотя многое и по разному пишут - у одних работает, у других нет.
Это сообщение отредактировал su27 - Apr 18 2018, 11:21 AM
Граждане радиолюбители почему такие странные номиналы резисторов в первом каскаде увч? все по 470 ом. Сейчас тестил приёмник приём лучше даже когда антенну напрямую цеплять к sa612.
[QUOTE=error,Sep 8 2018, 12:08 PM] Граждане радиолюбители почему такие странные номиналы резисторов в первом каскаде увч? все по 470 ом. Сейчас тестил приёмник приём лучше даже когда антенну напрямую цеплять к sa612. Здравствуйте! Не разбирались с этими резисторами? Какие в итоге поставили?
Это сообщение отредактировал PSh - Sep 11 2018, 03:29 AM
